查看: 4281|回复: 13
hkc s2288a显示器故障求助
发表于 2013-9-25 23:22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
本人小白,有一HKC S2288A显示器,使用中突然模糊叠影操作无反应,后重启在进入系统前有图像但模糊、暗淡、叠影、画面卡顿、色彩泛白进入系统时就显示超频,而“超频”几字则显示清楚,排除主机的故障,也调整分辨率及刷新率为1024*768 60HZ依然显求超频。在安全模式下工作,能进入系统但画面仍然不清楚卡顿,不能看到鼠标的移动、操作.整个过程中图像亮度会逐渐加亮。检测到电源输出到驱动板12V 双5V均正常,是否可确认为驱动板的问题。求大家支支招。
发表于 2013-9-25 23:25:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我一个同学的电脑 给他做完系统进去也显示 超频 分辨率之类的也设置不好 你看下主板BOOS恢复出厂 看看超频问题  重影的话先放一边
发表于 2013-9-26 13:38:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不会只是屏线问题吧
发表于 2013-9-27 08:09:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
程序问题吧!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-9-27 18:18:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
把显示器接到别的主机上试试,我怎么感觉是主机的问题呢
发表于 2013-9-27 20:17:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
绝对不是主机的问题,已换显示器,主机完全正常。显示器换另一主机还一样
发表于 2013-9-27 20:19:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
屏线已擦多次,但没换,问题依旧
发表于 2013-10-1 18:38:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
屏的问题 我也有一个HKC2288
换了一块驱动板问题依旧,大概可能的确是屏的问题:'(  详情 回复 发表于 2013-10-2 23:00
发表于 2013-10-2 23:00:07 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
发表于 2013-10-3 08:07:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
主板问题还是最有可能换个显卡式一下
主机绝对正常,与显卡无关,显示器已换多台主机测试故障一样  详情 回复 发表于 2013-10-3 09:15
发表于 2013-10-3 09:15:10 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
bingdaot 发表于 2013-10-3 08:07
主板问题还是最有可能换个显卡式一下
发表于 2013-10-3 10:17:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
刷一下驱动板MUC
已经换了一块驱动板问题一样说明不是驱动的问题,刷MUc不会有用吧  详情 回复 发表于 2013-10-3 11:52
发表于 2013-10-3 11:52:54 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
bingdaot 发表于 2013-10-3 10:17
刷一下驱动板MUC
发表于 2013-10-3 13:41:09 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
刷一下驱动板MUC.屏有问题是不会提示你超频的。。。。我还没
