查看: 3554|回复: 9
acer4551G加电无显
发表于 2013-9-25 18:04:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
     难搞的一台acer4551g,客户拿来说是开机无显示,打发客户走之后。。。。拆机,amd独显,看到这机子,没有什么头绪,就上论坛看了一下,说是通病 1.北桥虚焊 2.刷bios 3.电子没电开不了机...........接着就换电子,刷bios,加焊北桥,结果涛声依旧!(电压齐全)电流依然是1.2~1.3左右,无法显示,实在没办法了,把显卡也加焊了,还是一样,,,,,,没头绪了,请高手们赐教!!!!!现在应该如何修下去!!!!????
补充内容 (2013-9-26 11:46):
忘了说,cpu换过还是一样,外接也没有显示!
发表于 2013-9-25 18:11:16 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
换显卡试试呢。或者换桥!
发表于 2013-9-25 18:23:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不会是屏问题吧
发表于 2013-9-25 18:39:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主没外接试试吗  有点武断了吧
发表于 2013-9-25 18:54:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显卡换个试试吧
发表于 2013-9-25 19:07:05 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
重植北桥或换个吧,cpu也换换看
发表于 2013-10-22 12:05:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
重新直北桥吧
发表于 2013-10-29 16:56:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
多谢各位,最后换北桥好了!!!
发表于 2013-10-29 19:10:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
001的北桥有时也是坏的,重置没有用的
发表于 2013-10-31 11:22:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换了北桥好了,多谢各位指点!!
