查看: 1559|回复: 0
一台多彩的液晶显示器
发表于 2013-9-25 14:28:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
客户送来一台显示器故障开机亮一下接着i暗屏,首先试了下灯管没问题都亮,然后我就接着断了电,然后改了一个高压板,发现好了没问题,然后装机,装完以后故障又出现了,还是原先的故障,又拆机检查,当通电灯管亮时听见有异响,我以为是高压包发出的,然后又换了一个通用的高压板,发现又好了,我拿着屏晃动了下发下又不亮了,仔细听了听有异响的地方原来是灯管的一头发出的,然后用了一个口的高压板一根根的灯管测试,发现一根灯管脱焊了接触不好,重新补焊故障排除 。收费150大洋
