查看: 5932|回复: 12
00不跑码
发表于 2013-9-25 10:43:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
V星的主板,开始的时候蓝屏,内存旁边的3个电容鼓包了,更换完后干脆不跑码了,经测量CPU供电没有,当然也就没有B16的时钟和A15复位了,电源管理是UP6206AK,经测量28脚和33脚VCC12有供电12V,18脚VCC5有5V供电,3脚EN有1.11V开启高电平,VID脚也有高低组合,是不是就可以确定芯片坏了啊,还有那些地方需要测量呢,若是自举电容坏了是不是只影响一路输出啊
发表于 2013-9-25 11:00:57 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
这个板子长得有点像华硕~··你别不是电容装反了吧??
发表于 2013-9-25 11:20:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2013-9-25 11:21:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
个人认为  还是看看你动过的地方吧!
发表于 2013-9-25 11:34:11 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
楼上说的对啊~~·你以为装反了~非爆不可吗?
发表于 2013-9-25 11:55:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
学习了,谢谢楼上。
发表于 2013-9-25 12:00:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
小电晕电压装拔不一定会爆的 。
发表于 2013-9-25 15:14:06 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
补充一下,电容没有装反,型号也是换得一样的,后面的线我也看了没有断的啊
发表于 2013-9-25 15:15:32 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
现在问题是CPU供电没有出来,内存的核心SPD负载我都测了没有问题,而且内存我也打值了,应该没有短线了,
发表于 2013-9-25 18:07:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
什么型号的板?
发表于 2013-10-20 15:24:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
工作条件满足了没
发表于 2013-10-20 15:29:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
把电阻都测测
发表于 2013-10-21 11:27:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不好修啊   楼主加油
