查看: 11447|回复: 0
保存分区表时出现错误 000000CC Write Fault
发表于 2013-9-25 00:37:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
手头有三块块st3500320as的盘 是SD15的  出现故障时原来的分区丢失 可以识别容量但在分区保存时会提示保存分区表时出现错误 000000CC 无法格式化  检测坏道时都是Write Fault  开始以为是固件问题就把一个盘的固件升到了SD1A  但故障依旧
这是固件的问题吗?  各位高手有没有思路?
