查看: 1537|回复: 13
升级的问题
发表于 2008-9-30 12:04:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的一台机原来是256M的内存现在换了二条512M的,但问题就出来了,故障是不定时蓝屏,请问这是啥问题?(但独用一条512M时很少出现蓝屏)
发表于 2008-9-30 12:37:50 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州 来自 湖南湘西州
应该是内存不兼容,换种内存看看
发表于 2008-9-30 13:17:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
二条512M都是同一个牌子的啊(KING MAX)
发表于 2008-9-30 13:21:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你先拔下一更试试啊,
发表于 2008-9-30 13:36:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可能是其中一条内存某科芯片偷懒导致不合,而单独用可以使用
发表于 2008-9-30 14:26:55 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这就是两条内存不兼容的问题
发表于 2008-9-30 15:30:46 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
应该是内存不兼容
或许有根内存有问题
发表于 2008-9-30 15:51:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你还是单插256那条看看有没有蓝吧?如果不蓝的话肯定是你后来的这二条内存跟主板不兼容了
发表于 2008-9-30 16:13:37 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
先测一下内存本身有没有问题,没有就是跟主板不兼容了
发表于 2008-9-30 17:08:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果用一根一根的试,没问题,那就是二根不兼容了...
发表于 2008-9-30 23:27:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢各位我去换二根别的牌子试试.
发表于 2008-10-1 07:43:00 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
换电源,有可能电源带不动负载
发表于 2008-10-1 12:20:28 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
换个内存插槽看看,是不是组成双通道了,双通道对内存要求比较高,如果是双通道改成单通道
发表于 2008-10-1 12:21:50 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
就是兼容性问题!!!
