- 积分
- 52
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-8-5
- 精华
27#
发表于 2013-9-25 10:36:48
只看该作者
来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
有人说那个电阻阻值变大了,还能开机,那个地方量了,6268PIN5那个地方开启电压3.0左右,那个因为阻值由0变为18K,还没有完全断开,这个地方又没有分压呀什么的,所以只要那个没彻底断开,都有可能电压接近正常,但像放电影之类的,由于负载过大了,所以那个地方会导致带不起负载。
如果那个电阻完全坏了,那就不是看电影灰屏了,可能就通电不显或者开机掉电之类的了。
本人表达能力有限,希望有说服力,谢谢大家支持哈。以后多写点原创的 |
