- 积分
- 71
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-14
- 精华
修到一台ACER 4745G 一代I3 NV独显。故障是用电源开机,按开机键 电流可跳到0.4左右,不固定,然后掉电。等几秒后回自动加电,然后可跑亮机,无任何问题,可以正常使用。亮机后按开关关机,然后指示灯闪一下又掉,等几秒又会自动跑亮。刷过EC和南桥BIOS(刷了好几个),故障都一样。经测试,瞬间掉的时候,全部电压都出了,只有独显显卡电压没出,经掉后自动上电至亮机,显卡电压是最后开启的,要等CPU跑码了 才会有,所以掉电时 无显卡电压正常。已经换过HM55 桥,假焊过CPU座子,还是一样。进系统看见独显驱动打不上,于是加焊显卡,然后还是要掉一次电才能亮机,进系统看独显已可以正常使用。。。 还有只用电池开机的话,指示灯闪一下 瞬间掉,不会再次自动上电。。。用电池的时候,电压也瞬间都出了。。。。最后把CPU供电电感翘起来,发现上电到0.4几不掉电了。。于是乎推断是CPU电压过后的毛病。。。。。实在没招了。。。请大家指点。。。。。。CPU 供电芯片 2个上管已经换过了。。。
