查看: 2380|回复: 9
[MACBOOK]
苹果小白进水维修
发表于 2013-9-24 17:10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
     前两天接到个电话,一个客户说他的苹果小白(在二线城市买苹果电脑的还真不多,开业那么久了就接到过2台)不能开机问拿过来维修看行不行,说可以,客户说下午过来,等了几个小时打电话问一下到没有(这年头生意难做啊,不放过任何一个机会咯)客户说已经到了,一会就拿过来了,过来一看机子被拆了的,嘿嘿。。。原来被前面同行给拦去了,拆开了却不敢下手
     好了废话不多说了,机子拆开后主板SMC处一大块绿霉,是个进水机,当时和客户沟通了,说机子进水很久了,都生霉了 不好整,客户还一口咬定说就昨天进的水,大哥进水多久了难道我看不出来么。他还说啥有熟人可以换板,那就去吧,机子型号是A1278淘宝都要差不多3千块,你以为别个会几百块给你么。好了废话不多说几句话就打发了,机子留下。
     晚上空了就开始研究,集成度太高了,先把绿霉洗掉先,查了一下这款机器SMC容易坏,吹下来重新植珠,上去之后问题依旧,很晚了 下班了 带回家研究研究,晚上回去之后细细的观察板子,主要就是检查进水那一块,最后确定是进水处有颗小芯片引脚处线断了
   第二天补上后上机亮了,打电话报价860,最后客户讲了半天价最后700块同意维修。
   其实是很想问一下,大家苹果维修的收费是怎么报的啊?
发表于 2013-9-24 21:46:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般1000起步维修
发表于 2013-9-24 21:50:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
也要看机器是上面时候的,如果是945,965系列的,就要适当下手轻一些
发表于 2013-9-24 22:00:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发到北京,好像800元左右吧 ,具体要看故障
发表于 2013-9-25 10:15:20 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
发表于 2013-9-25 10:16:08 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
北京都那么高,那我们这些小城市就应该更高了
发表于 2013-9-25 13:20:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我了个去的 还是苹果的有搞头
发表于 2013-9-25 18:32:40 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
ldc614 发表于 2013-9-25 13:20
我了个去的 还是苹果的有搞头
但是困难还真的是比较大的
发表于 2013-9-28 18:00:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
但是困难还真的是比较大的
发表于 2013-12-1 20:07:11 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
要看换主板的价格多少钱,维修的价格是换主板的价格的一半,客户还是比较可以接受的……
