楼主: 展讯电脑
联想Y450花屏
发表于 2013-9-28 18:52:35 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
又学习了啊。
发表于 2013-9-28 18:55:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你这个应该是信号的问题,液晶屏的信号时由显卡发出的,只要显卡发出的信号有一点点不正常都可能导致花屏,换个新的显卡应该就好了
发表于 2013-9-28 19:20:39 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
刷BIOS吧,可能会解决。
发表于 2013-9-28 20:04:16 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
铲除现在的驱动,重新安装驱动
发表于 2013-9-28 20:34:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换显存好了没?
发表于 2013-9-28 22:54:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换个显卡看吧,这个显卡容易坏,植球都不行的只有换才可以的
发表于 2013-9-28 23:08:27 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
烈日龙枪 发表于 2013-9-28 17:35
显存问题 把显存拆了量底盘对地数值  一般有断线
我得先把机子修亮了。。再说了。。呵呵 。
发表于 2013-9-29 09:49:31 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
展讯电脑 发表于 2013-9-27 15:31
跟客户沟通好才定芯片的
哦哦  那就行了
发表于 2013-9-29 09:59:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该还是显存部分有断线吧。
发表于 2013-9-29 10:46:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
冰蓝。 发表于 2013-9-28 20:34
换显存好了没?
换显卡好了
发表于 2013-9-29 13:06:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你测测看显存供电正常不
发表于 2013-9-29 14:40:44 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
刷下BIOS看看,在不和换PCH
发表于 2013-9-30 12:59:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
字裂开,一般都是显存的问题...
发表于 2013-10-1 07:51:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
信义电脑维修 发表于 2013-9-30 12:59
字裂开,一般都是显存的问题...
不是显存的问题    4颗显存全部换了还是那样   后来换显卡芯片搞定
发表于 2013-10-1 09:22:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个显卡容易坏,直接换一个看看
发表于 2013-10-2 17:00:04 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
发表于 2013-10-2 17:03:49 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
显卡芯片N10P-GS-A2
此显卡特别容易坏。最好是换全新的。再把风扇改一下。就OK啦。。
发表于 2013-10-11 22:09:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测量显存的参考电压是否正常。
发表于 2013-10-21 09:31:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
正头疼这个本
发表于 2013-10-21 13:35:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这款显卡芯片挺爱坏的
