查看: 1525|回复: 2
联想 SL410K进水机
发表于 2013-9-24 15:05:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
开机一会后掉电,换过CPU场效应管,跟CPU供电芯片isl6266A,现是CPU供电电压是1.03,可以开机30秒左右掉电6266A,VCC,3V3,VDD都有,第47脚时间信号电压是多少,我这边测是低电平,还有一点是44脚VR-ON开启信号用表笔搭上按开机无作用,或者开机后用表笔碰44脚开启信号一下就掉电,请问各位大师这个是什么问题,想放弃这台机了
发表于 2013-9-26 14:01:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
进水机,大家没法给你思路,只能研究了。
发表于 2013-9-26 13:41:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
怎么没人答复
回复 支持 0 反对 1
