查看: 2964|回复: 1
苹果手机坏了 怎么修
发表于 2013-9-24 13:55:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
昨天收到了3新加坡行机iPhone 16G 3.1.2白色,呵呵,赶紧来论坛泡,刷机从小8(6688)开始,E680,后到了wm,再用凤凰刷6233,E71,但是小I从来没有碰过,刚开始有点怕怕,还是先学习吧,学习好了再弄,泡了半天,知道了啥叫越狱,呵呵,也知道了越狱的好处,还是要越啊,越狱是王道啊
然后根据首页的黑雨教程(黑雨教程首页就有),一步一步小心翼翼,手机捏汗啊,jj回来啥都没有弄就玩黑雨啊
重启、重启,还是重启,N个重启后,走到了教程最后一步,嘿嘿,挺顺利的啊,没问题啊,看来小i越狱蛮简单的嘛(狂顶给那些工作小i破解第一线的xdjm,向他们敬礼啊)
然后安装91助手,结果出现了坛子里面的情况,91提示没有越狱,要越狱先(难道我的rp也不行)
然后发现步骤和首页的黑雨有点小不同,就是rock的下载和更新,还有就是少了删除黑雨的步骤
那接下来咋办呢啊???
想着,算了,反正机子是空的,那就恢复出厂吧,就按照一般手机那样,通用---->设置----->还原----->抹掉所有内容和设置,选了,确认2次,小i就重启了,结果,可怕的事情发生了,小i就停在了启动的那个白色苹果logo那里了,我想着那就等吧,回复没有那么快吧,等,1分钟...2分钟... 没反应啊,不详的预感...,为了叫自己心里不着急,玩会儿实况2009,玩一局也要10分钟呢,估计应该可以吧,就一般玩一般看小i,结果发现小i自己待在那里自己重启,先后3次(一局实况),啊……怎么这样啊! 汗如雨下,不会变砖了吧!
冷静,
一定要冷静
开始百度、google、yahoo也没啥结果
突然看了恢复,试试恢复吧
强行关机,按住home+power键,logo出现,松power,打开itune,按住电脑shift,itune自动检测到恢复模式,然后点击恢复,进入itune恢复向导,一步一步,嘿嘿,柳暗花明又一村啊,看见itune开始检测小i信息,然后自动下载3.1.2系统了,8分钟,嘿嘿,小i开始进行恢复啦,哈哈,小i又活了啊,高兴啊、激动啊,看着进度条一点一点的走,嘿嘿
8分钟后...
小i起来了,和刚买回来一样,然后连接电脑,开itune,itune会自动检测小i,自动激活小i
好啦,重新越狱,我就不信,越狱1、2、3、4季都看完了,小i越不了(小i越狱和MJ越狱能扯的上啊)
一步一步,期间也发现了一些有出入的地方,不过都是比较小,先将我修改过的步骤详细放出来(其实就是在domonist的步骤上补充了一点点而已,请domonist见谅),以供新手越狱,(老鸟请飞过,不要留叭叭),这个步骤是针对无锁版的3.1.2
第一步:升级3.12
下载一个官方的3.12固件,接着插上你的小I,打开itunes(本人使用的是9.01版本),按住键盘的shit后鼠标点恢复,然后选择你刚才下的 3.12固件.经过一段时间漫长的等待后,小i升级完毕后并重起.重起完后,用itunes将小i激活.在itunes里面设置为新iphone,并将同步通讯录和软件等选项关闭.现在第一步升级完毕.如果想保存原来的游戏记录和通讯录并不会备份的,请使用原来的iphone,但还是将同步通讯录和软件等选项关闭,暂不同步,因为没有装ipa破解补丁,同步会失败~
发表于 2013-9-24 14:15:00 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
LZ到底是想表达什么??
