查看: 6706|回复: 11
三星NP-X11A不认硬盘修复
发表于 2013-9-24 13:02:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
接到一台三星NP-X11A。
顾客告知电源接口不好用,拆开后发现DC接口已经被人为损坏,换之
上电后不显示,重插了下显卡板正常
不过快上起来时发现不认硬盘,重插后无果,不过又时候又能进系统,更换硬盘测试故障依旧,怀疑主板与硬盘相连的排线问题,由于手上没有一样的排线,网上也订不到
故从主板直接飞线到硬盘测试,判断是否时排线问题
主板接口如下图
接口上集成了SATA和IDE
飞线接口参照下图,参考的LA-4102P
飞完线后发现仍就认不到,所以怀疑主板问题,首先把SATA到南桥的4颗耦合电容给换掉
无果,接着打了下SATA的时钟信号R239 R242 波形很完美100M
怀疑南桥空焊或南桥坏,直接将南桥换掉,开机测试依旧无果
修到这个时候有点挠头
不太确定是哪里问题
后来对比机器上的排线和SATA口发现主板JHDD1第49脚CHP3_SATA_DET*这个信号去了SATA第1脚
不过从SATA接口上来看第1脚应该为接地,看到这里一下豁然开朗
CHP3_SATA_DET*这个信号接硬盘后应该为低才对,因为SATA第1脚通过硬盘内部接到了GND如果不接此线的话CHP3_SATA_DET*将被拉高至3.3V
CHP3_SATA_DET*为高电平直接给了南桥的GPIO脚,主板认为识别不到硬盘,故而硬盘检测不到。将此信号连接后此本修复
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
烈日龙枪 + 5 赞一个!
付吕剑武 + 10 赞一个!
发表于 2013-9-24 13:53:03 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
三星的这个接口线坏的很多 最恶心了
发表于 2013-9-24 14:55:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
无缘无故咋会断线啊
发表于 2013-9-24 16:43:12 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
故障复杂化了兄弟
哪里复杂了,排线不是我弄出来的问题是本来就有的问题  详情 回复 发表于 2013-10-3 09:07
发表于 2013-9-24 16:47:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
排线不可以一根根测试是哪根线断了吗?断哪根飞哪根,不用全部都飞吧?
排线本身没问题,是排线上的硬盘接口接触不良导致,所以最好全部飞线  详情 回复 发表于 2013-10-3 09:06
发表于 2013-9-24 17:53:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个硬盘排线爱坏。
发表于 2013-9-24 18:01:26 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
小白路过学习
发表于 2013-10-3 09:06:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-10-3 09:07:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhang98828 发表于 2013-9-24 16:43
故障复杂化了兄弟
发表于 2013-10-3 09:34:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
后来呢?直接飞线拿走的?
发表于 2019-3-6 08:32:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三星的这个接口线坏的很多 最恶心了
发表于 2019-3-6 09:08:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经历来千辛万苦,终于修好了,真还是有回报。
