查看: 2904|回复: 0
苹果手机开机不显示
发表于 2013-9-24 11:36:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
维修分析:上电开机电流正常,量测J4(显示屏)接口及周边元件均无异常。重点量测了下FL4背升压电路电压。接显示屏后,开机量测TP466电压为3.7V,C209为5.7V(显示屏供电),取下屏后量测这两处电压未变。Q1_PMU是一个背光升压的由PMU控制的一个MOS管,从而间接控制L18_PMU的充放电以达到17V的背光电压。
更换Q1_PMU后接屏开机,屏幕点亮显示正常。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
苹果丶医生 + 10 赞一个!
