查看: 3506|回复: 1
苹果手机的后摄像头和静音的维修解决方法
发表于 2013-9-24 10:41:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天帮朋友要修一台IPHONE4,其实我现在也不敢肯定的维修方法,但经过了我一日不眠不休的努力,终于成功了,这是我第一次把手机修好了。讲回这台IPHONE4吧,是一个朋友摔坏的,现在是后摄像头显示机器故障还有按不到静音,他说按不到静音的烦恼死了,有些电话又不能挂掉又不想听,没有静音就吵死了。来开始吧:
后置摄像头要知道是哪个部分组成:供电部份,控制部份,数据传送部份,闪光部份。
供电:有PP1V8FL5处量测,PP2V85_CAMC42处量测,PP3V0_CAMC193处量测
控制:由I2C1CAM_CLKCAM_5MP_SHUTDOWNL11处量测。
数据:J6 Pin 9,11,15,17,21,23处量测。
闪光:U17 J6两端,U17的供电BATT VCCPP1V8L9C250处量测,L7L8各信号以及LED_NTCC49处量测
最后再检查一下接口处,全部没事,那就证明是后置摄像头摔坏了,可以买回来换了。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-15919.png
先目检R58 DZ12 J1等元件有无少件,破损等
再量测R58两端有无1V8电压,若Pin11V8则查PP1V8_SDRAM线路。若Pin2没有则查R58本体,R58正常再查TP424二极体看是否是DZ12短路引起。
以上OK更换模组
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-27436.png看到的朋友请注意:因为苹果手机的元件太小了,我们是经过迅维资深的导师培训出来的才敢拆,不建议自己不会的拆板
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
苹果医生 + 10 赞一个!
发表于 2019-9-15 10:48:57 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
