查看: 7896|回复: 7
笔记本液晶屏EDID数据汇总
发表于 2013-9-24 10:00:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
买设备赠送的笔记本屏EDID数据,戴尔、索尼、华硕等本本换代用液晶屏经常遇到挑屏的问题,换上通用屏不能正常显示图像,这时找个编程器把相应的屏EDID数据刷到新屏上去就OK了,希望对大家有点帮助。 笔记本液晶屏EDID数据汇总.rar (273.74 KB, 下载次数: 221)
发表于 2013-9-24 16:35:03 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我也为新手,鉴于大家疑问,根据查询资料和自己的理解分享一下读写原理:液晶屏EDID存储芯片一般为8脚24C02芯片,USB编程器简易转接板上也有读写24CXX系列芯片的引脚标识,通过飞8条线把液晶屏上24C02芯片1-8脚和编程器简易转接座上24CXX标识的1-8脚一一对应连接起来,然后按照读写24CXX芯片的方式就能随便读写数据了。
我是从网上购买的成品编程器,为了避免做广告的嫌疑,不发链接了,其实就是根据上面的原理,用屏线代替了那8条飞线,改造屏线后就省去了读写每个屏都需要焊接的麻烦,读写另外一块屏,只需直接把改造过的屏线插到欲读写的屏接口即可。我买的USB液晶编程器连接了两条特制的液晶屏线,一条是40针LED屏线,一条是30针LCD屏线,制作过程是用万用表二极体档从屏接口一端找出连接液晶屏EDID存储芯片(一般为8脚24C02芯片)的1-8脚相应针脚并做好标记,插上屏线,再理出屏线另一端相应针脚的屏线端子,然后一一对应焊接到编程器简易转接板24CXX标示的相应引脚上,动手能力强又想省钱的同志完全可以自己做这个屏线。
发表于 2013-9-24 11:01:04 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
好东西要收藏
发表于 2013-9-24 11:23:22 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
楼主用的是那种编程器刷这种BIOS?
发表于 2013-9-24 11:41:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
怎么刷呢 说下嘛
发表于 2013-9-24 12:09:39 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
不会修笔记本。。。。
发表于 2013-9-24 12:10:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
目前还没遇到这种故障
发表于 2013-10-17 15:15:50 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
這東西一定要收藏阿
