查看: 2299|回复: 11
液晶显示器怪问题,求指教
发表于 2013-9-24 07:15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
今接收一台AL1916W液晶显示器,经检查电源高压一体板坏,高压不亮,改通用高压后出现一个怪现象,就是在关掉电源开关的情况下再拔电源插座,在拔掉电源插座一两秒后背光会亮一下,就是白屏闪烁一下,不知是什么原因,望大家指教,谢谢了!
发表于 2013-9-24 08:47:41 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
ON/OFF这个信号没接对吧
有这种可能。  详情 回复 发表于 2013-9-24 08:51
发表于 2013-9-24 08:49:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
高压板的四根线 没弄好?
发表于 2013-9-24 08:51:58 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
发表于 2013-9-24 08:56:31 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
机器改板出现这种现象,跟你接线不对有关系,没有其它原因,也就四根线GND,电源,点灯,亮度控制;有的机器可不接亮度控制。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意,但是还有一种情况,就是本身,你装的高压条有问题  发表于 2013-9-24 09:14
发表于 2013-9-24 09:01:00 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
同意楼上
发表于 2013-9-24 09:13:39 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
这个应该是高压控制角接错了
发表于 2013-9-24 09:21:30 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
上图,应该是开启,,
发表于 2013-9-24 09:46:51 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
就三根线啊,没接错啊,ON/OFF接在EVA这个角上的啊,只有这个脚有开关面电压,其它都没有,先关掉电源开关就会,要是电源开关不关直接拔电源插头又不会,真郁闷了,我量了一下,就是这个开关脚有一个2点多的电压闪一下,
发表于 2013-9-24 10:13:31 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
触发电压不够,你试一下直接用3.3V去触发试过。。
发表于 2013-9-24 10:17:25 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
触发电压没有问题,开机后ON/OFFe 3.03伏电压,正常的,关掉电源天关后为0V 再拔电源插头,过一两秒后这个脚就有一个2伏多的电压闪一下,背光就跟着闪一下,这个电压好像是驱动板过来的,哎,郁闷!换一体板又不会,真烦人啦
发表于 2013-9-24 15:23:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
从高压开启信号开查,,,
