查看: 1153|回复: 5
845e主板点不亮
发表于 2008-9-30 00:05:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
一块845e能开机点不亮,cpu无时钟(电压0)无复位(电压0.3),agp,pci,ide,复位,时钟,电压,ad阻值都正常,莫非北桥真的挂了
发表于 2008-9-30 07:08:00 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
查一下时钟脚相接的电阻是否开路,如没有就换一下时钟芯片
发表于 2008-9-30 07:45:57 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
可以刷BIOS试试。有的主板有时候CPU没工作电压,刷BIOS后就有了。当有工作电压后,才有复位信号等
发表于 2008-9-30 10:17:08 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
cpu复位电压是低电平,是不是北桥内部短路?北桥发热啊,谢谢
发表于 2008-9-30 10:20:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
主板点不亮我不会刷BIOS,谁能教教我,谢谢
发表于 2008-9-30 14:23:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
各位帮我一下,时钟和复位应该都有经过北桥在到达cpU,其他地方时钟复位都正常,cpu只有时钟复位不正常,是不是就是北桥内负责这一块的电路损坏,另外北桥很烫但手可以放在上面,加cpu5秒内手不敢放(不加散热片)
