查看: 5058|回复: 30
液晶显示器闪屏
发表于 2013-9-23 09:20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
闪啊 闪啊  闪的很好看啊  ,换过电源板 高压板 ,就差驱动板没换,帮忙看看是驱动板问题还是屏的问题,要是屏坏了 就没有修的价值了  。。。。。。
发表于 2013-9-23 09:56:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
还从没见过这种闪屏的
这个是我第二次遇到  详情 回复 发表于 2013-9-23 11:17
发表于 2013-9-23 10:00:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
屏电路问题吧
当然驱动板也有可能,但可能性小
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-23 12:51
怀疑是驱动板,不是开机都有的,开机半小时左右才出现,驱动板芯片温度比较高  详情 回复 发表于 2013-9-23 11:18
发表于 2013-9-23 10:01:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主你还灯管试了吗?我原来遇到过这样闪的显示器是灯管坏了,坏了个灯管就好了!
应该不是背光问题  详情 回复 发表于 2013-9-23 11:19
发表于 2013-9-23 10:03:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
最不该换的是电源板、高压板——换了。。。
最应该换的是驱动板、屏线——没换。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是的 。  发表于 2013-9-23 11:22
不好意思 没讲清楚,这个是一网吧仍了的显示器‘外置12V 烧掉了,点屏不亮,改成一体板的,原高压条烧黑了,所以才换的 ,换完以后就是这样了,不是一开机就有的 ,半小时左右开始出现闪屏,往后越来越严重  详情 回复 发表于 2013-9-23 11:21
同意楼主: 5
都左右分屏了,换驱动检查屏电路吧  发表于 2013-9-23 10:46
同意楼主: 5
就是 让我百思不得其解  发表于 2013-9-23 10:23
同意楼主: 5
说的好。  发表于 2013-9-23 10:16
发表于 2013-9-23 10:05:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是屏的问题。
驱动板的可能性极小。
发表于 2013-9-23 10:19:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可能性比较大的就是屏。。。
发表于 2013-9-23 10:24:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换驱动板是根稻草,先抓抓再说,抓不住就掉下去吧。。。
发表于 2013-9-23 10:25:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
恩应该是屏的问题
发表于 2013-9-23 10:31:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
多半屏坏了
发表于 2013-9-23 10:34:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我遇到过,动动屏线就好了
发表于 2013-9-23 10:40:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最应该换的是驱动板、屏线——没换。。。这种情况 有屏线引起的 也有主板引起的  最多的是灯管造成的我 遇上好多换过灯管后就正常了或到灯管的高压线漏电~~ 先换灯管试试
发表于 2013-9-23 10:41:44 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
把屏线给重新插上去,用洗板水把接口擦擦,不行的话  就是屏咯
发表于 2013-9-23 10:45:26 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
屏的可能性很大很大
要真是屏的问题就没必要修了,本来就是报废的 拿出来看看有价值没  发表于 2013-9-23 11:21
发表于 2013-9-23 11:17:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
屏的问题,我也遇到过!
发表于 2013-9-23 11:17:41 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2013-9-23 11:18:34 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
周小鬼 发表于 2013-9-23 10:00
屏电路问题吧
当然驱动板也有可能,但可能性小
发表于 2013-9-23 11:19:19 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
应该不是背光问题
发表于 2013-9-23 11:21:05 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
最应该换的是驱动板、屏线——没换。。。
发表于 2013-9-23 11:24:05 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
不是说用段时间 就这样吗  。 应该是屏问题 。
