查看: 3910|回复: 10
(已解决)技嘉8i865p主板开机跑代码cf,测cpu假负载不复位,agp复位脚上无电压?
发表于 2008-9-29 21:09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆博尔塔拉州博乐 来自 新疆博尔塔拉州博乐
技嘉8i865p主板开机跑代码cf,测cpu假负载复位点1.78v不复位,pci上复位点3.35v不复位,agp上复位点无电压,复位针,有3.35v电压,短接有跳变,跑复位线,从1084上获得3.3v电压,一路到bios 芯片49lf002a,没找到io8712f-a(gxs)的线,请高手指点此种复位电路的特点及检测要点,(个人觉得技嘉8i系列的开机和复位电路几乎一样,)请高手指点,谢谢!
已解决:更换专用8712f-a,后正常但还是不清楚专用8712f-a(ga)的各引脚含义,(和普通的8712f-a不一样),请大家指点!
[ 本帖最后由 博龙 于 2008-10-2 15:51 编辑 ]
参与人数 1下载分 +5 威望 +1 收起 理由
学修板卡 + 5 + 1 及时揭贴
发表于 2008-9-29 21:16:34 | 只看该作者 来自: 新疆博尔塔拉州博乐 来自 新疆博尔塔拉州博乐
补充:cpu主供电各项电压正常,内存供电正常,agp1.5v,各脚对地阻值正常
[ 本帖最后由 博龙 于 2008-9-29 21:18 编辑 ]
发表于 2008-9-29 21:29:37 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
查北桥工条条件是不是正常·!!!!
发表于 2008-9-29 21:32:00 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
查下座子虚焊了没有刷BIOS,换I/O
发表于 2008-9-29 23:29:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不知所谓
发表于 2008-9-29 23:59:31 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
ATX 3.3V
CPU核心供电 1.78
显卡核心供电 1.5v
内存核心供电 2.5
CPU参考电压 1.75
主复位 1.76
发表于 2008-9-30 00:41:20 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
听孙老师说技嘉的io是专用的,不能和其他板子的代换,那技嘉的专用io 8712f-a(gxs)和普通8712f-a的引脚定义一样吗,
发表于 2008-9-30 07:54:22 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
实际上IO只要参数一样都可以。我以前也是这么认为的。这块主板就用8712f-Agxs的就可以换
发表于 2008-10-2 15:36:00 | 只看该作者 来自: 新疆博尔塔拉州博乐 来自 新疆博尔塔拉州博乐
更换8712f-a,后正常
发表于 2008-10-7 15:22:40 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
学习中
发表于 2008-10-7 15:47:53 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
你 带换下  IO  再不行 可能是 南桥 了
