查看: 3845|回复: 20
有没人谁告诉我电源各适配器的电路图和工作原理
发表于 2013-9-22 20:37:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广安 来自 四川广安
      现象:一网络机顶盒接上适配器后指示灯在不断闪烁,正常为常亮,不能使用.测得输出电压为几百毫伏,将中间那个圆形的东西去掉后输出电压为5.4V,高于额定电压5V.
      疑问:这有什么影响?为什么机子不能正常使用?问题出在哪里?有没有哪个好心人提供一下电路图,并告诉我工作原理啊?
      注:这电路图由ln5r12c PWM控制
发表于 2013-9-22 20:44:05 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
看不到图……。
发表于 2013-9-23 09:25:07 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
发表于 2013-9-23 22:04:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那一个中间那个圆形的东西?
发表于 2013-9-24 18:55:14 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
erwin 发表于 2013-9-23 22:04
那一个中间那个圆形的东西?
什么?哪一个?
将中间那个圆形的东西去掉后,是去掉了什么东西? 开关电源的电路基本是这样的:交流电经整流二极管整流,电容或电感削波变成直流电,直流电通过开关管(或IC)变成高频脉冲电或高频交流电,经过高频变压器变压变成低压交流  详情 回复 发表于 2013-9-24 20:51
发表于 2013-9-24 20:51:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
メ爱你1314 发表于 2013-9-24 18:55
什么?哪一个?
开关电源的电路基本是这样的:交流电经整流二极管整流,电容或电感削波变成直流电,直流电通过开关管(或IC)变成高频脉冲电或高频交流电,经过高频变压器变压变成低压交流电或脉冲电,再经二极管及电容或电感整流削波,变成直流电,根据这电压与设定电压比较,调整开关管工作状态,以达到控制电压的目的.
现成电路并不是拆掉某些元件可以解决问题.相反,有可能把故障扩大化.
发表于 2013-9-24 20:57:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是拆了安规电容cy1?
发表于 2013-9-25 01:25:35 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
开关电源的电路基本是这样的:交流电经整流二极管整流,电 ...
没有,我拆下来就是这样的
发表于 2013-9-25 01:26:19 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
erwin 发表于 2013-9-24 20:57
是不是拆了安规电容cy1?
没有,拆下来就是这样
发表于 2013-9-25 01:26:55 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
没有拆任何东西,我拆下来就是这样的
发表于 2013-9-26 14:50:24 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
メ爱你1314 发表于 2013-9-25 01:26
没有拆任何东西,我拆下来就是这样的
你在问的时候说测得电压几百毫伏,去掉中间圆圆的东西后5.4V,我们就想先知道你去掉的那个圆圆的东西是什么。
发表于 2013-9-26 20:10:02 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
暗夜伤怀 发表于 2013-9-26 14:50
你在问的时候说测得电压几百毫伏,去掉中间圆圆的东西后5.4V,我们就想先知道你去掉的那个圆圆的东西是什 ...
就是那个电源线中间鼓起的那个
发表于 2013-9-26 20:43:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电源线中间鼓起的那个,共扼线圈?安规电容?压敏电阻?总得有个名,或似什么.
发表于 2013-9-26 23:25:29 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
我就是不知道是什么啊?拆开看有点像碳一样的黑色东西.有了这个插头没有什么电压,取了之后才有5.42V电压的
发表于 2013-9-27 00:10:26 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
发表于 2013-9-27 23:09:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
共扼线圈,像碳一样的黑色东西是磁铁,用于消除干扰.
发表于 2013-9-28 00:11:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
那是不是没有这个了机顶盒就不能工作了吗?用别的没有这个的适配器只不过电压是4.62V就可以正常工作.共扼线圈是不是一个电感呢?
发表于 2013-10-8 07:58:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
来这长见识了
发表于 2013-10-8 14:52:55 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
共扼线圈开路或接触不良?
这个倒是很少见,难道是后级电流过大烧断,如果是这样的话,那你去掉这个线圈之后可能后级还是有短路,再仔细查一下后级吧。
发表于 2013-10-10 21:28:00 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
找个新的试一试不就完了。 确定是这个问题,就换个呗。 修了也不一定好用。
