查看: 6781|回复: 29
内存掉了个贴片电容,点不亮
发表于 2013-9-22 17:29:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
应该和左边那个电容是一样的,谁知道是什么规格的?其他内存上同样大小的电容能拆下来焊上去吗
发表于 2013-9-22 17:50:22 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
找同样大的焊上去可以
发表于 2013-9-22 17:53:17 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
坏内存上找个,不过这个应该不影响用
发表于 2013-9-22 18:01:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这电容是滤波电容,跟数据传输搭不上关系。
发表于 2013-9-22 18:11:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
补上应该也不行吧,我都试过很多了
发表于 2013-9-22 18:21:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-9-22 18:25:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
郁闷呀 发表于 2013-9-22 17:53
坏内存上找个,不过这个应该不影响用
点不亮,插上开机就黑屏没反应的。找到几个都是10年前的老笔记本内存,不知道能不能用,颜色深浅有点不一样
发表于 2013-9-22 19:03:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
大小一样位置一样的 焊上可以的
发表于 2013-9-22 19:04:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这应该是海盗船的DDR2代内存,要更换也要从DDR2代条上拆
发表于 2013-9-22 19:23:25 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
颗粒坏的大写
发表于 2013-9-22 19:26:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
滤波电容大小差不多的就行了吧
发表于 2013-9-22 19:40:26 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
用电容表量一下旁边的容量,找颗容量一样的换上去
发表于 2013-9-22 19:59:08 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
拆一个焊上 大小一样的 然后去保
发表于 2013-9-22 20:11:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该可以吧?兄弟
发表于 2013-9-22 20:21:39 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
找个一样的     按照上面的一样的焊上去
发表于 2013-9-22 20:24:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我的掉了的可以保哦,有次我有橡皮擦掉了,送保人家也给我保的啊.
发表于 2013-9-22 20:45:11 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
应该是谐振电容,弄个大小差不多的应该就行
发表于 2013-9-23 05:26:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
金士顿和威刚确实都管,但海盗船不给力啊,国内根本没有售后,售后全是委托总代理盟创的,我申请了一个RMA让寄到台湾去。找盟创盟创说有外伤不给保。
发表于 2013-9-23 05:27:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
原来是这样。我明天去找一条试试
发表于 2013-9-23 10:03:23 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
看了楼主各位的回复,明白这种情况下换电容用处不大。
