查看: 2207|回复: 7
技嘉K8N51GMF主板全板无时钟故障
发表于 2008-9-29 19:30:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
这块板子测CPU供电1.75V 复位2.5V 时钟0V  PG信号2.5V 开机诊断卡不走码,内存供电2.5V,测北桥供电1.5V 就是全板无时钟?
发表于 2008-9-29 20:20:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先测量主板时钟芯片供电,正常再测14M晶振电压,dd444.com。
发表于 2008-9-29 20:22:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
330或220有没有问题,时钟芯片有没有发出时钟啊,PCI的B8有没有1.5V以上的电压?
发表于 2008-9-29 20:25:57 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
加焊一下北桥,这个板子经常北桥虚焊
发表于 2008-9-29 20:29:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不跑码是什么意思,能把电源启动不跑码?短接开机针无反应?还得查CMOS电路。dd444.com
发表于 2008-9-30 23:42:25 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
技嘉K8N51GMF北桥坏得最多 :)
发表于 2009-3-21 11:36:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我手头也有一块同样的板,是同样的问题,希望有高手出来指点。谢谢。还有个问题就是这块板怎么没有14318晶振?
发表于 2009-3-21 11:44:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这板记得修过,不过没注意时钟方面
有些板子NF芯片的,时钟集成在南桥内部,考虑下桥的问题
