查看: 3388|回复: 21
显示屏图像问题
发表于 2013-9-22 13:36:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
屏是飞利浦 220cw9
帮我看看这个是不是排线的问题
发表于 2013-9-22 13:44:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
大多数都是排线问题。
发表于 2013-9-22 13:47:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
试过更新显卡驱动没?
发表于 2013-9-22 13:52:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是分辨率没调好
发表于 2013-9-22 13:56:16 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
一般情况是排线问题,橡皮擦擦就行了,不过也有一部分是屏芯片和驱动板问题
发表于 2013-9-22 13:57:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
出现色块!如果鼠标在屏幕上拖动,没有出现鼠标重影。说明是显卡驱动安装有误。如果出现重影,查一下显卡的金手指和卡槽。
发表于 2013-9-22 14:31:16 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
用酒精擦擦屏接口 擦擦屏线试试
发表于 2013-9-22 14:33:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看着有点像排线 。
发表于 2013-9-22 14:51:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看不出来有什么问题!
发表于 2013-9-22 14:51:54 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
屏开了20钟后 什么也没动好了 我想还是有问题 就是不知道排查哪里了
发表于 2013-9-22 14:52:43 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
谢谢啦 我试试看
发表于 2013-9-22 15:14:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
洗洗接口应该好了
发表于 2013-9-22 15:15:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种情况还是屏线的,LG15还是17的屏上屏线不能拔,否者这种线横线,闪烁屏幕
发表于 2013-9-22 15:50:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
很明显屏接口排线问题 拆下多装几次就好啦
发表于 2013-9-22 15:53:09 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
这种现象,多是屏线与驱动板接口接触问题,来回插拔几下差不多就好了。
发表于 2013-9-22 16:02:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
很像是屏线的问题,,,
发表于 2013-9-22 16:09:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
屏线的事情  ,这种情况显卡不会有问题的   。
发表于 2013-9-22 16:24:27 | 只看该作者 来自: 沙特阿拉伯 来自 沙特阿拉伯
先看看是不是驱动的问题   色彩选择的是什么    然后在看看硬件问题
发表于 2013-9-22 16:37:05 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
一般是屏线接口的地方氧化或接触不良,
发表于 2013-9-22 16:42:31 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
换屏线 试一试就知道了
