查看: 3857|回复: 17
显示器屏幕开机由彩条变无到整体屏幕发白模糊
发表于 2013-9-22 12:50:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
一个19液晶显示器开机屏幕会有各种颜色竖条,开机几分钟后彩色条消失,但整体发白,字迹模糊!!调了对比度,亮度,还是一样,屏线用像皮擦过,没有合适的没法更换,电源板驱动板表面看了没什么问题;
只能传一张发白的照片了,开机彩条的图片,照了几次都不行!!这是哪的问题啊
发表于 2013-9-22 12:55:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是LG的屏,应试是屏坏了
发表于 2013-9-22 13:04:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是屏驱问题
发表于 2013-9-22 13:35:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
屏幕供电稳定吗?
发表于 2013-9-22 13:58:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
关注下。。。遇到相同问题了!
发表于 2013-9-22 14:07:12 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
屏不行了吧
发表于 2013-9-22 15:53:57 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
只有用通用版点屏看看,来确定故障的原因
这种现象驱动板和屏都有可能有问题,只能用通用板点屏试试了,别无它法。  发表于 2013-9-24 09:12
发表于 2013-9-22 16:01:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏供电有问题,,,
发表于 2013-9-22 16:01:25 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
遇到相似故障,测屏的负压电路,VGL不正常,其他各点电压基本正常。VGL应该在-6.5v左右,冷机实测-6.4v,一会儿就升到-1.6v左右,-4.5v时就出现很多白线条干扰,最后渐渐白屏,同时屏逻辑板发出“吱吱”的声音。换了贴片滤波、双二极管均无效,最终作罢不修了。
发表于 2013-9-22 16:09:23 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
是不是驱动板的问题啊。
发表于 2013-9-22 16:39:16 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
检查下电源板上的电容,电容坏了或容量变小也会这样
发表于 2013-9-22 16:43:58 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
   3.3v
屏上面的 电压
发表于 2013-9-22 18:20:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
整体发白是吧 ..基本上是屏有问题了
发表于 2013-9-22 21:18:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
建议换个套板点一下屏,先确定问题在说啊
发表于 2013-9-23 21:47:29 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
关注一下  我也有块这样的    而且鼠标移动速度明显有拖影   打开其他的也一样  最终放一边了   报废处理
发表于 2013-9-24 00:27:58 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
这种现象百分百是屏坏了,特别是三星屏和LG屏,应该没得救了。
发表于 2013-9-24 09:46:24 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
应该是屏挂了
发表于 2013-9-29 11:46:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
新手学习来了
