查看: 6206|回复: 18
[MACBOOK]
苹果A1278 win7下什么都不开CPU占用率98%是什么情况??
发表于 2013-9-21 21:02:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
安装版的win7 也装了几个了还是一样, 打开 Windows任务管理器---点 性能 就可以看到CPU占用率 因为是双、核的CPU所以会看到两个CPU占用的情况 正常电脑的的图如下
两个CPU是差不多的  可是我的A1278却是左边一个CPU在装完安装版的WIN7后刚开机 Windows任务管理器---点 性能 就看到左边的CPU 占用率一直都是98%以上。而右边的是30%—40%左边的不知道为什么这么怪?还有玩游戏的时后比以前卡多了……。
发表于 2013-9-21 21:45:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换换适配器试试。
发表于 2013-9-22 00:00:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种很正常,你看着是什么都没打开,但是系统要运行,后台运行的程序,等等,都需要占用cpu和内存,什么都不打开cpu占用25%是正常的,只要用着不卡就不要纠结这些事情了
发表于 2013-9-22 08:11:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
说明苹果的是真的双核。、假双核2个就会一样
能不能有效利用所有核心和软件的设计有关,和物理核芯无关,有的软件不支持多核心,8个线程也照样闲7个。  详情 回复 发表于 2013-9-22 09:38
发表于 2013-9-22 08:59:38 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
可是,你们去看了别的苹果笔记本了没有??我看了别的A1278没有这个情况啊…你们去看看…两个CPU占用差不多啊 也就几十%啊  ……反应没以前快啊 有问题啊就是       但是在MAC下 反应很正常……
发表于 2013-9-22 09:36:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看哪个程序占用的多,也有可能是中毒了
发表于 2013-9-22 09:38:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-9-22 09:42:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不知道你哪个安装版的Win7是自己从网上下的,还是花几块钱买的盘,有的盘已经被别人修改过,里面加了别的东西,装上就不好用。
发表于 2013-9-22 10:23:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在换几个系统式下,我有机以前就这样.换了系统好了
发表于 2013-9-22 10:38:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
好的,我这就去装个微软原版的WIN7 来试试吧
发表于 2013-9-22 10:47:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
可能是你的系统有问题 后天运行的东西太多
发表于 2013-9-22 11:29:40 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
建议装安装版,WIN7旗舰版的系统。驱动最好用BOOT CAMP打驱动。不要用驱动精灵。
发表于 2013-9-22 12:09:50 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
你这个不是XP的任务管理器么  我去
发表于 2013-9-22 12:16:29 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
楼上说的是, Windows 7 任务管理器 不是长这样子 !
我是随便拿个正常的电脑 给大家看看的  详情 回复 发表于 2013-9-23 07:01
发表于 2013-9-22 12:54:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
两个核心占用不一样杨是因为有些软件只支持单线程   所以两边不一样
发表于 2013-9-23 07:01:38 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我是随便拿个正常的电脑 给大家看看的
发表于 2013-9-24 08:15:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
苹果好像只能装安装版的WIN7吧?难道还有不是原版的安装版?要么楼主GHOST上去的?
是原始的不是修改过的  发表于 2013-9-24 15:39
发表于 2013-9-24 15:43:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
A1278 I7的机子谁装WIN7去GHOST啊  傻啊   不是新手。    WIN7 旗舰安装版:1.原始微软版(跟正版一样就是没有激活要激活的。这种不多)      2.  有后来人家修改过的安装版(这种基本上网上下载的那种自动激活为正版的那种)
我装的第2种 也一样   第一种装完用BOOTCAMP 3.0  4.0 都 一样的现象刚开机:一个CPU占用100 %    一个5%        CPU  总占用50%   重新开机N次一样的… ……这肯定是不正常的,绝对有问题的        有图
发表于 2013-10-20 11:13:16 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
二楼说的有道理
