查看: 4824|回复: 9
dell e170sc亮一分钟左右屏暗
发表于 2013-9-21 20:32:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
如题,换过高压条,单独点过灯管都没问题。屏暗后可以再开机但屏暗的速度就更快了,电压正常想不通还是哪里会出问题。
补充内容 (2013-9-23 13:28):
谢谢各位,已经修好了,是上部灯管虚焊了。
发表于 2013-9-21 21:08:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
改高压条的吗,原来的高压供电有没拆掉。
已经改过高压条,并单独点过灯管。  详情 回复 发表于 2013-9-22 16:30
发表于 2013-9-21 21:16:36 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
请问暗屏时指示灯还亮绿灯吗
量过驱动板上的电压吗 ,
指示灯是绿色的,驱动板电压正常。  详情 回复 发表于 2013-9-22 16:30
发表于 2013-9-22 11:01:19 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
暗屏以后看显示器 还有图像显示吗 指示灯是有信号还是没信号 还是干脆连指示灯都不亮了 如果有查高压板 和灯管  高压板工作条件 把原来高压电路断开 如果没有就是驱动板 或者是屏的问题了
发表于 2013-9-22 16:30:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2013-9-22 16:30:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
li731458421 发表于 2013-9-21 21:16
请问暗屏时指示灯还亮绿灯吗
量过驱动板上的电压吗 ,
指示灯是绿色的,驱动板电压正常。
发表于 2013-9-22 17:31:11 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
原来的高压包外接灯管能点住吗
发表于 2013-9-22 17:31:52 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你用什么测试的灯管 现在的高压包都是大功率的 灯管折了都能点起来
发表于 2013-9-22 17:32:35 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
把显示屏拆开 看不是虚汗了 或是灯管折了
发表于 2013-9-22 20:45:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
请问暗屏时指示灯还亮绿灯吗
量过驱动板上的电压吗 ,
你把驱动板那四个电容换掉 应该就好了
