查看: 5301|回复: 24
金士顿2G 电脑不认
发表于 2008-9-29 14:18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
一客户两块金士顿2G  U 盘,插电脑上一点反应也没有,两块都是一样的,查保险没用断路的,中间的数据脚直接连在主控上的,测了,也是通的,插上电脑几秒就感觉主控发热,不过不烫手,两个是一样的,是不是主控有问题?
是的,我把主控换了,就OK了,看来U盘的主控这么爱坏啊!
[ 本帖最后由 小志勇勇 于 2008-10-10 14:21 编辑 ]
发表于 2008-9-29 14:29:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
晶振哪去了?不安晶振是不会好用的。
发表于 2008-9-29 14:50:35 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
那是上一个的,我焊掉了,下面一个是完好的!
发表于 2008-9-29 14:59:44 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
应该是主控的问题,你可以试着加焊下。
发表于 2008-9-29 17:42:52 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我也怀疑是主控的问题,我加焊过了,故障依旧!
发表于 2008-9-30 08:45:47 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这种情况一般都是主控损坏了,以U盘插错接的前置USB面板居多!
发表于 2008-9-30 10:03:53 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
上淘宝吧~~  8元一个主控芯片
发表于 2008-9-30 16:55:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
现在的2GU盘都不值钱了,换个主控8元,自己赚点,起码也要叫价15、20元吧,那样的话,人家还修吗
发表于 2008-9-30 19:57:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你看一下电流多少,这种U盘大都是主控坏的多.
发表于 2008-9-30 21:15:36 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
主控挂了,我换过好多
发表于 2008-10-1 09:36:11 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
建义楼主换个晶振!!!一般都能好的!!!
发表于 2008-10-1 11:55:31 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我也怀疑是晶振坏了,换了一后,还是一样的,估计主控挂的可能性比较大!就是不知道2G的闪存换到别的U盘上可以用不?
发表于 2008-10-1 18:13:29 | 只看该作者 来自: 北京通州 来自 北京通州
新手学习优盘维修,晶振不是那么容易坏吧
发表于 2008-10-2 12:55:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆掉晶振,电流如果超过10ma就可能是主控或者其它短路问题,上晶振大概50ma左右
发表于 2008-10-2 13:48:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用万用表测一下就知道主控是不是好的, 具体方法,以数字万用表为例;红表笔接地,黑表笔接数据脚,测到数据的两个脚阻值一样在500多欧姆就基本可以判断主控没有问题,
发表于 2008-10-3 23:58:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不是 很清楚 你换电脑试试
发表于 2008-10-4 00:48:29 | 只看该作者 来自: 北京平谷 来自 北京平谷
如果优盘中有重要数据,修一下还是值得的
发表于 2008-10-6 09:39:01 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
多半是买到盗版货了   没得修得价值得
发表于 2008-10-8 21:44:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一般闪存芯片不会坏,中国主板维修基地的淘宝店有U盘半成品,把闪存芯片换到哪个半成品上试试。
发表于 2008-10-12 17:20:00 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
用只产能软件试试!!!
