查看: 2360|回复: 4
HP pavilion dv4 接电源cpu温度高
发表于 2013-9-20 22:00:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
一台HP pavilion dv4 用电池和HP电源的时候温度非常高 ,换DELL的电源温度正常,但是电池充不了电,大家有遇见过类似的问题吗
发表于 2013-9-20 22:09:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板充放电芯片坏了,换一个就好啦,温度高的话,一定是散热方面没做好,多查查
发表于 2013-9-20 22:24:47 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
充放电芯片坏了
发表于 2013-9-21 21:51:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用电源温度是要高点的。
发表于 2013-9-28 10:54:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
能说清楚到底是多高吗,要是80多度那不算高,还有戴尔的充电器是带侦测的,肯定不能和,惠普的充电器通用了,你能开机就不错了,
