查看: 1751|回复: 8
接电源,电源风扇转,检测卡12V亮起。
发表于 2013-9-20 21:30:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2013-9-20 23:39:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
{:4_94:}{:4_94:}
发表于 2013-9-20 23:48:51 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
什么情况?自动上电?
发表于 2013-9-21 00:02:43 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
你给的信息太少了,像这种情况有很多原因的。正常点的在COMOS设置中掉电后再上电选项设为POWER ON就会这样。  故障的话可能是开机电路异常。
发表于 2013-9-21 08:47:06 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你是说 你的诊断卡只有12V灯亮是么  要是这样 你先看下桥的供电
发表于 2013-9-21 09:27:56 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
自动上电,是不是开机电路短路了?
发表于 2013-9-21 13:18:51 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
并不算自动上电,就是检测卡亮12V,电源风扇转,CPU风扇不转,如果触发开机的话能正常开机。CPU风扇转
发表于 2013-9-21 13:43:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那你这个算是板子设计问题吧
发表于 2013-9-21 15:52:58 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
帖主,这是故障还是正常。如果是正常,就是你的测试卡坏了。是故障,除了12V就是没有其它电压了。搞不明白。?????
