查看: 3445|回复: 2
苹果4连接电脑只能充电连接不上iTunes
发表于 2013-9-20 16:16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
iTunes  重新下载安装了的
发表于 2013-9-20 17:39:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个是USB数据通信线路出了故障:有2种可能;1你的USB线有问题,可以更换一条USB试试。2手机故障;手机故障又有2种可能 1是你的DOCK排线坏了,2是你的评析USB线路有问题。通过你上所说可以基本确定是USB通信线路有问题
发表于 2013-9-24 13:17:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换系统好了
