查看: 2159|回复: 3
显示器指示灯亮几秒就灭
发表于 2013-9-20 16:11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一个怪问题,显示器接上电,打开后,屏显示三四秒左右变灭,指示灯也不亮了。把屏拆下来,仍然是指示灯亮几秒就灭。再把高压板断掉,故障依就。指示灯灭掉之后测电压,14V和5V都正常。没思路了,求大神指点~~
发表于 2013-9-20 16:22:15 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
驱动板有短路的地方,或者是MCU程序问题。你用个通用驱动板点屏试试。
发表于 2013-9-20 17:19:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
来看一下,有难度!
发表于 2013-9-20 18:16:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这种故障一般是电源不稳定造成的。有的是负载拉低的,你测下接通负载后的电源是不是跳变,有板的话先排除是主板还是升压板或者电源板等排除。
