查看: 3216|回复: 5
[维修资料]
转:ST篇
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-1 14:33:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
酷鱼III、酷鱼V、酷鱼VI在T级下的使用:N8,,22执行厂家自校准CTRL+T;酷鱼7200.7执行厂家自校准:A级-N8,AA,22   B级-N2,AA,22(注:在二级指令下工作
关天酷鱼硬盘实行G转P的指令用法
在T级下进入1级“/1”,在1级输入N1就可以进行G转P  ,按CTRL+T执行,直到完成
利用指令修复希捷基本通病的维修方法
1.s 的用法:s/c1 /s384 /yu5 *.ata (写ATA)
            s /c1 /s384  *.fls     (写FLS)
2.做SC,
    1.N2,,22  从第二步做起,可修复50%的固件问题,因为ST硬盘在
1面有备份。做完后,大部分不认盘,回写ATA.fls.
     2.N31,,22只扫坏道。
     3。SC结束显age =50,
3.不认。
硬盘不认,1.是age参数错误。所以在ide中导致不认。,然后在T级下,改正age值。age=50,即可。
           2有的是pssport出错,有的是CERT CODE 出错等等
涉及到一些希捷硬盘的基本概念及原理,本人不做讲述。
4.固件可以代换的,例如3.75和8.75 是可以互用的,
5.出现STRUFF  UNREADABLE 的解决方法如下:
   所有的操作均在T级工厂模式下
    1:在T级工厂模式下输入F指令,出现了struff >的提示时,在其后输入ASCIFE(这个主要是将硬盘的信息恢复的出厂值,输完以后
按回车键,
    2:再次输入F,这时也会出现STRUFF>的提示,在其后输入ASCI1E,并在其后输入硬盘的型号,用ASC码来表示比如ST340016A就输入
535433343030313641同时要在所输入的数值后面加上31个20
    3:在第二部完成以后,在输入F指令,然后在STRUFF>后输入ASCI83(...............)
  在输入F指令然后在STRUFF>后输入ASCI3C(.................)
  以上括号里面的是硬盘的容量,用的是十六进制的数字来表示的
    容量的表示方法如下:
   20G    -----5AB80254
   40G --------B57004A8
   60G---------CFB006FC
   80G---------6AE00951
希捷鱼盘的维修技巧
ST鱼盘的维修技巧
一. 判断故障
ST鱼盘的维修与其它硬盘完全不同,正因为PCI提供的维修方式大部份基于ST COM指令,所以在判断ST盘故障需要注意以下几个方面,我们在这里只说关于PCI能维修的范围的故障
1. 根据COM 指令终端反馈信息来判断,一定要注意硬盘接收COM指令后的反馈信息,这是判断ST故障的关键
2. 强烈建议完整的备份固件,CERT,,VENDOR DATA。这三个是必须备份的固件,如果能备份所有固件,包括CERT TRACK ,ATA OVERLAY TRACK,VERDOR TRACK。
3. 是否进行CERT TEST,首先要明白在什么情况下应该进行。这是CERT TEST能否成功的关键。
二. 常见故障
1. ATA OVERLAY读取故障,在此故障下,硬盘不能读取相关ATA管理参数。这种故障一般来说都是因为ATA OVERLAY TRACK上有逻辑性坏轨,或是数据丢失。在PCI里的表现为,硬盘自检正常,进入PCI通电后BUSY灯亮,大概过20秒后所有灯全部熄灭。
2. VERDOR读取故障,多表现为STUFF WAS UNREADABLE。
3. 在硬盘自检后,报某扇区自动读取出错。这种情况就要首先判断该扇区是属于哪一个控制参数的轨上。然后进行相应的回写操作。
4. 坏道,或是色块。
5. Error Reading Reserve Track Defect List,ST7200.7 FW3.06,3.16最容易出现这种故障。
三. CERT TEST
是否进行CERT TEST,及怎么启动CERT TEST 是一件令大家都很头痛的问题,尤其是想要提高CERT TEST的成功率。
四. 维修技巧
1.固件类故障,这类故障应该是最好维修的,类似于常见故障1,一般可通过回写ATA OVERLAY来修复,对于常见故障2,解决的方法有两种,一是直接回写该项参数,二是初始化硬盘出厂设置。
发表于 2007-6-1 16:35:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
英文好可是得天独厚的条件,要明白反馈中缩写的意义才好修盘,否则又是三板斧。
发表于 2007-6-1 19:43:09 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
SA的指令当时卖得很贵.不过看懂的不多,对SA很少修.
发表于 2007-6-2 00:05:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
其实,ST的盘,指令知道点,做的多了,就很容易会的!
发表于 2007-9-4 00:09:10 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
需要更详细的ST方面的操作方法和说明,谁有?
发表于 2007-10-24 01:17:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个说的细哟!!!!支持先!!!
