查看: 1529|回复: 6
USB3.0的问题
发表于 2013-9-20 12:25:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
前置USB3.0不识别U盘,是什么情况?
发表于 2013-9-20 12:34:02 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
U盘
发表于 2013-9-20 20:04:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
5V电压异常也会。
发表于 2013-9-20 22:18:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般前置usb电压都偏低.没后置usb适应能力强
发表于 2013-9-21 15:22:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
确保U盘正常,先测试2.0是不是能用,3.0接口共9根线,下边4个是2.0 ,上边5个在3.0时才用得到,看下2.0,查下供电,再找3.0问题
发表于 2013-9-29 23:01:37 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
要进系统装驱动才可以
发表于 2014-1-10 19:01:34 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
Thank you For Support
