查看: 1257|回复: 3
主板点不亮
发表于 2008-9-29 10:01:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
主板点不亮:一阴天就点不亮了,通电正常硬盘灯一直亮,去下内存也不报警。但晴天后过两天不用修就上好了。这是什么原因呀?请指教!!!!
发表于 2008-9-30 15:03:29 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
主板有问题,换一块算了,现在二手的也不贵了
发表于 2008-9-30 15:09:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是你那里潮湿了的原因哦。这种没见过
发表于 2008-9-30 15:19:34 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
你的这块主板,肯定有原器件损坏,但是还没到OVER的程度,电子原器件都有电气特性,受一些环境的影响,如:温度、湿度等。建议你等主板出问题的时候,测量板上的元件,更换之。
