查看: 2778|回复: 4
七彩虹945MD2不跑码,求指教
发表于 2013-9-19 20:18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
今天遇到三片七彩虹945MD2的主板,CPU供电正常,南北桥供电也正常,PCI也有复位,BIOS我也重写过了,BIOS芯片装在上面的时候,1脚没有片选信号,芯片拿了,1脚反而有信号,哪位修主板的大师,能不能批点一二,这好象是这七彩虹945MD2的通病,三片板子是一样的故障,以前也有遇到过,都没有修得起来。
发表于 2013-9-19 20:29:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刷BIOS,我有一块刷个BIOS就好了
发表于 2013-9-20 09:26:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
装上BIOS时,没有片选信号,拿掉就有片选信号,说明BIOS芯片有问题,换个新的BIOS芯片
发表于 2013-9-20 10:35:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你把BIOS拆掉打值。。如果片选不短路。你换个bios吧
发表于 2013-9-20 12:53:13 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
拆个一样大bios,再把程序刷进去  看下
