查看: 2359|回复: 5
七彩虹p45 twin超频版cpu供电短路
发表于 2013-9-19 16:11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚刚打算自学下主板维修  手上有块七彩虹p45  cpu供电短路  拔掉cpu供电可以触发
看了一下资料说可能是场管  电源管理芯片问题  测到个上管FR3707Z短路(下管是FR3709Z)
09N03LA代换  上电开机貌似正常  但有时会跑码d2断电 再自动开机03或14又断电 再开机
然后跑d5 38 一切正常   还有有几个下管 电感比较烫  不知道是不是哪还不对  望指教
发表于 2013-9-19 16:25:30 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
很多短路的一换上去也会击穿的,检查下后级电路会不会有短路.
发表于 2013-9-19 23:00:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那你CPU的供电MOS都拆掉然后控制芯片一起换
发表于 2013-9-20 10:05:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你把上下场管和管理芯片全换了应该就好了。
发表于 2013-9-20 10:17:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
电源芯片换掉 g级控制信号 可能不一致了
发表于 2013-9-20 10:25:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哪个地方开路了
