查看: 1729|回复: 4
主板无法启动
发表于 2013-9-19 15:08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
主板上有两个供电插口,一个是ATX的24pin,另一个是给CPU供电的4pin。
现在是主板无法开机,查了一下后知道连接pson和IO的76脚都是0V,想知道是IO问题,还是5vsb连接pson中间的贴片电阻问题。
还有为什么我拔掉了给CPU供电的4pin后,留下24pin插在主板上,然后短接就可以启动,但是瞬间cpu,IO,bios和主板的供电线路的温度急剧上升。电源也发出了一些噪音?
发表于 2013-9-19 16:38:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
温度不正常应该有短路吧噪声大也就是负载大
发表于 2013-9-20 16:28:46 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
有些驱动芯片坏了  也导致热量大
发表于 2013-9-20 18:59:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我来学习的多看,请多多关照
发表于 2013-9-20 19:10:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
好好学习天天向上!
