查看: 5991|回复: 0
原装新机联想笔记本E42-0WIN8系统-装XP和WIN7系统 BIOS设置
发表于 2013-9-19 12:06:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
原装网购新机-联想笔记本E420-WIN8系统-装XP和WIN7系统 BIOS设置
操作步骤:
注意事项:
本文档讲解预装Windows 8 机型更换低版本操作系统的修改方法,由于ThinkPad电脑随机不带Windows 8恢复光盘,如果您仍想保留预装的正版Windows 8系统,请在更换系统之前创建恢复介质提前保留,创建方法见《创建恢复介质方法》
温馨提示:尊敬的联想用户,为了预防计算机数据意外丢失风险,建议您定期备份您的重要数据到第三方存储介质(如服务器、光盘、移动存储设备等),以确保您的数据安全。
解决方法:
1. 开机过程中点击F1进入到BIOS界面;
2. 进入Security—Secure Boot,将其中的Secure Boot修改为Disabled;
3. 之后继续在BIOS下进入Startup—UEFI/Legacy Boot选项,以下有两种选择:
1)UEFI/Legacy Boot选项选择成Both,UEFI/Legacy Boot Priority选择成UEFI First。此方法适用于所有版本的操作系统安装;
如果安装过程中产生如第二幅图所示的报错“找不到设备驱动程序”。一般是由于无法识别GPT分区造成,安装上图中的方法即可解决此问题;
2)UEFI/Legacy Boot选择成UEFI Only,CSM选择成YES。可以理解成是UEFI的兼容模式。此方法仅适用于能够支持UEFI的Windows 7 SP1版本利用光盘安装;
4. 如果需要安装XP或更早的操作系统,需要将Config—Serial ATA(SATA)-- SATA Controller Mode Option中的AHCI修改为Compatibility,(Vista,Win7等高版本系统无需更改);
5. 放入操作安装光盘后,点击F10(或FN+F10)选择Yes,保存BIOS设置并退出;
6. 机器会自动重新启动,之后开机点击F12 (或FN+F12)选择光盘引导,按照Windows 7的安装说明继续进行安装操作系统即可。
