查看: 5346|回复: 9
显示器出亮线,几分钟后自动消失,什么原因?
发表于 2013-9-19 11:34:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
显示器黑屏后加上电源板雷击烧毁后,更换了同型号电源板 及灯管,成功点亮,但却出现了亮线,但是这个亮线会在几分钟内恢复,之后完全正常使用,直到晚上关闭后,第二天在打开亮线又出现了,可一小会儿又消失了,现在又正常屏幕……  请问什么原因能引起如上所述的问题,按理说出线了就好不了了吧
估计驱动板有点问题,因为按键板也换了 但是按键还是冲突,前进键和自动调整键冲突,可以说前进键也变成调整键,但有时也会恢复,难道驱动板也会坏掉?
补充内容 (2013-9-20 12:14):
找到了 仔细观察了一下  屏线带亮线的那组线 有受损
发表于 2013-9-19 12:07:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
擦擦排线,检查插座,不行全换掉。
发表于 2013-9-19 15:54:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏有问题,,,
发表于 2013-9-19 20:19:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
屏上的问题,修不了,就这样了
发表于 2013-9-19 20:20:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
驱动板的问题吧
发表于 2013-9-19 20:26:36 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
先换排线  看看  或从刷数据  排除排除!
发表于 2013-9-19 21:58:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
排线接触不良??
发表于 2013-9-19 22:43:52 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
发表于 2013-9-20 12:08:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
ghj88 发表于 2013-9-19 22:43
我也怀疑是不是驱动板的问题,因为,换了按键板,但是按键还是冲突,估计是不是驱动板什么位置的问题
用通用板试下就知道了  或者不插数据线   单显示显示器的LOGO 还会不会有线
发表于 2013-9-20 18:27:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
亮线的话很明显是屏坏了,特别是那种比较粗的竖亮线,在红绿蓝画面都能看得到的
