本人刚从迅维实地出来不久,理论尚无结合,经验实属有限 维修此机可以说是拣个大便宜,误撞误打撞上了,因为前几天的事了,可能不是很详确定,但是今天来看论坛维修经验,回想来这样的情况或许也能给那些同样是新入门的朋友一点点启发,也就勉强写上了.
机型是联想Y450,广达板子,拿来 无显示 ,测CPU供电0.9V,电流好像是0.3几,我甚至连显卡供电芯片RT9018B的工作条件都没有去测,因为翻页的时候,我先看到38页的最上面,恰巧又在板子的左下角看到了PR152这个电阻,已触发的情况下,我就测了一下此电阻VIN端为19V,下端分压点为3.5V,这个显然不正常,
因为是刚实践修板,缺少自信和经验,我不由的又测了一下旁边PR151对照一下,此电阻VIN端为19V,下端分压点电压为0,测数字三极管PQ46 2角已有3.3V,确定是导通拉低.应该为这样.再回来测PQ45 2角MAINON有3.3V 3脚为3.5V,再次确定不正常,MAINON应该使PQ46导通拉低,PQ19 PQ18 pq22 pq26 以及 PQ26 PQ27.截至这些场管使之处于正常工作,且同时使15V分压控制PQ7和PQ11转化出+3V和+5V来.
但是分压点上电压却有3.5V,而此线上无其它上拉电压,正常如果不是拉低为0V也应该是分压得到的9V左右.怀疑是数字三极管PQ45击穿.拆下PQ45再量,3脚有9V左右了,2脚也是正常3.3V,于是找了一样的数字三极管换上去,电流跑到1.2A以上,接屏 亮了.算是误撞修好了,在同页左下边的显卡供电芯片RT9018B都没去查了
Y450.part2.rar
(722.56 KB, 下载次数: 11)
