查看: 13268|回复: 42
新手成功维修一MOXA NPort 5630-16(16口串口服务器)电源板
发表于 2013-9-19 00:16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
前天,看到单位一检修工从泵站带回一服务器,正在用手机拍型号,说坏了,准备联系厂家从购买一台。问了下,说了开不了机(不上电,所有指示灯和屏幕不亮),遂要来说试下看能否修好,第二天给答复。
外壳的螺丝厂家上太紧了,有二个直接拧豁口了,只好上手电钻。拆开后观察了下,整个电路板非常干净,没有明显的损坏元件。先上网搜了下没有此服务器图纸(话说就是搜到估计也看不明白,呵,菜鸟一个嘛),不上电,应该是电源板故障,所以重点查看电源小板,保险好的,输入220V正常,经整流桥输出有310V,也正常,带散热片的开关管和三极管都是好的,拆了一些元件量都是好的,最后判断是AMC3843BM损坏,只好找度娘搜AMC3843BM的资料,找到了迅维的一个贴子,参考了各脚电压,随即测量各脚电压,各脚电压和迅友给出的基准电压对比,都偏低,7脚输入电压才8.13V(正常应12V),心中窃喜,看来这个IC应该是好的,随即查7脚输入回路,一个很小的25V 100微法的电容失效(这个电容太小,又在中间,而且表面很新的样子,所以一开始没有拆下量,拆下后用电容表测量只有8微法),手上没有合适的电容,找了个50V 220微法的代用,装好后开机正常。总算是修好了,又为单位省了近5千块钱,下面是该IC各脚电压对比。
这是迅维论坛搜到的贴子,http://www.chinafix.com.cn/thread-404213-1-1.html   在此感谢该贴楼主及宇光版主和其它迅维朋友。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
白色白色 + 10 以前我也是这么过来的,支持一下
发表于 2013-9-19 08:13:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
25V100UF 可以用50V220uf 代换?不能吧?
电容上的电压是耐压等级,一般设计时比原回路电压高一个等级,如3.3v回路用6.3v电容,5v回路用10v电容,当然这是最低要求,好点的高2个等级。至于容量就和电阻本身阻值一样跟电压等级没关系,替换时有  详情 回复 发表于 2013-9-19 21:04
可以的,没问题。  详情 回复 发表于 2013-9-19 11:14
发表于 2013-9-19 08:18:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是交换机,不是服务器
这个确实没设置连接过,但X宝上这型号都叫16口串口服务器。  详情 回复 发表于 2013-9-19 21:33
发表于 2013-9-19 08:30:36 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我也感觉这是个交换机或是路由器之类的.
发表于 2013-9-19 08:48:21 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
很不错,技术到位。
发表于 2013-9-19 08:51:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
单位没给点奖励吗???
奖励是有的,但咱不是在学习练手阶段嘛,以学习提高为主,这种实践的机会也不是天天有。  详情 回复 发表于 2013-9-19 21:38
发表于 2013-9-19 08:51:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是交换机吧,,
发表于 2013-9-19 09:04:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你帮单位省5000块,难道单位不给你200快
上次帮单位修了两个研华工控机电源倒是奖励了200,呵,俺新手学习阶段以努力提高为主,说实话,不给奖励咱也不计较,毕竟修单位这些东西目的不在钱。  详情 回复 发表于 2013-9-19 21:43
发表于 2013-9-19 09:06:17 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
肯动脑,肯钻研,就有收获。学习了。
发表于 2013-9-19 09:30:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
怎么看都像交换要,从哪里看都不像服务器
发表于 2013-9-19 09:36:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主可真是单位的好员工呀,领导应该嘉奖才行{:soso_e113:}
发表于 2013-9-19 09:38:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
{:4_98:}{:4_98:}
参与人数 2下载分 -14 收起 理由
花晨月夕 -10 严禁灌水
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2013-9-19 09:42:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
那个电容应该是高频滤波电容,容量不能选太大,100UF就行了,太大了会出现偶尔不启动的现象{:soso_e113:}
用在这里应该不会的!  详情 回复 发表于 2013-9-22 09:34
发表于 2013-9-19 09:45:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2013-9-19 09:53:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
都是人才啊
发表于 2013-9-19 10:04:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5000大洋不少啊!这都给你整好了
发表于 2013-9-19 10:04:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个应该是芯片起动电容,电容容量大的话电源起动时间要长,
你说的对,电容容量大的话启动时间确实会延长,当天晚上手里最高电压等级的只有16V而且还是 470UF的电容,为了实验下换这个电容就可以亮机,我都装上通电开机试了(启动时间感觉确实长了一点点,而且特意量了下电压为  详情 回复 发表于 2013-9-19 21:58
发表于 2013-9-19 10:07:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主真厉害,学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
花晨月夕 -4 严禁灌水
发表于 2013-9-19 10:09:37 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电子原件都是向下兼容的。
发表于 2013-9-19 10:13:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
如果我没理解错误,第7脚是次极绕组经二极管产生的12-15V给PWM芯片供电的VDD.
恩,7脚是芯片供电脚,供电不正常芯片自然也不会正常工作。  详情 回复 发表于 2013-9-19 22:01
