查看: 4003|回复: 24
[显卡维修]
这张影驰GT7300 256M 小乱码是大问题还是小问题,能修好?
发表于 2013-9-18 21:51:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
发表于 2013-9-18 22:31:03 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
一般加一下桥 就ok
发表于 2013-9-18 22:48:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
供电正常,就加焊GPU吧
发表于 2013-9-18 22:55:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
也可能是显存颗粒坏了
发表于 2013-9-18 23:33:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以修好的
发表于 2013-9-18 23:38:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
新手,还没遇到过乱码的显卡。。。同求原因、、
发表于 2013-9-19 00:32:23 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
屏闪吗 不闪排除供电
发表于 2013-9-19 01:05:53 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
一般有1位脱焊,用MATS检测吧
发表于 2013-9-19 01:51:26 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
加焊可能性大。还有看看电容。
发表于 2013-9-19 06:40:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
额,我的显卡修复率很低,所以基本不修
发表于 2013-9-19 07:41:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷下BIOS试试吧。
发表于 2013-9-19 08:50:19 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
没有什么修理价值。
发表于 2013-9-19 08:52:38 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
加焊GPU就可以了 不关显存事的
发表于 2013-9-19 08:56:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这是小问题,一般能修好
发表于 2013-9-19 09:07:18 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
小问题,脱焊一位吧
发表于 2013-9-19 09:41:13 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
2颗螺丝的板子都是严重变形,修好都不耐用
发表于 2013-9-19 09:54:36 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
修好都不耐用
发表于 2013-9-19 10:05:13 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
进系统不玩游戏不细看不会发现花屏,有图片的地方有细微的直纹,以前也有显卡加焊用了3个多月又出现花屏。感觉显卡花了修了都不能断根。
发表于 2013-9-19 10:20:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
gpu的问题吧!植球做应该好吧
发表于 2013-9-20 21:38:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般都是GPU虚焊
