查看: 1764|回复: 6
时亮时不亮,除了桥、座子虚焊的各种可能!
发表于 2013-9-18 15:35:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
经常遇到主板 有时能点亮正常跑码进系统,有时干脆不跑码!一般都是桥或者cpu座子虚焊!那么排除这2项虚焊,和电容爆浆以外,就比较难诊断了! 大家有好的经验分享一下啊!
发表于 2013-9-18 15:41:22 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
折弯一下排线看看吧!
发表于 2013-9-18 15:45:07 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
没有了
发表于 2013-9-18 16:50:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外设有问题也可能像楼主说的那样,以前修过一片主板有时开十次有一两次不显示,最后查到是网卡有问题引起的!
发表于 2013-9-18 16:54:47 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
板子断线的些是。
发表于 2013-9-18 17:49:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
除了桥的情况
发表于 2013-9-18 17:58:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
时钟芯片有问题 也会这样  时跑时不跑 用风枪加热一下 又能跑 。不知道楼主遇到过没。
