查看: 3336|回复: 21
求助 DELL PP38L主板局部进水维修
发表于 2013-9-18 11:01:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
本人新手   接了个DELL PP38L 键盘左侧进水  现在无法开机 拆机发现主板左上角有掉元件电容还有电阻   但是我看不懂图纸
请各位师傅给分析下都掉了上面元件   有图:
发表于 2013-9-18 11:47:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主板的编号是多少  照着图纸上搜索就行了,图纸标的多大的阻值,在测量板子上的
发表于 2013-9-18 12:13:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图纸看不明白也能修好,是不是太
发表于 2013-9-18 12:25:23 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
想知道怎么修!
发表于 2013-9-18 12:31:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
pp38l好像不是机器型号 戴尔的机器有好多都写pp38l的
发表于 2013-9-18 12:35:21 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
楼主这样是不行滴哦~~~你好歹把图纸弄上来看看哦~~~不触发的应该比较好修的
发表于 2013-9-18 13:01:12 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
进水机器都不好修    一个一个对着测试吧
发表于 2013-9-18 13:25:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看到旁边的字是PC多少的  是个电容
发表于 2013-9-18 15:05:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是进水没的吗 还是你焊了的
发表于 2013-9-18 15:06:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发张整板的照片上来
发表于 2013-9-18 15:12:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修了这么多的主板 我发现进水的机子还是好修一些,注意观察。
发表于 2013-9-22 22:23:02 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
明天发张整图的  机子后面的贴纸别人揭了 这机子之前有人修过 无法开机我也没弄明白这机子的具体型号
发表于 2013-9-22 22:24:20 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
有松香的地方是我焊的   为了更明显一点
发表于 2013-9-22 22:32:01 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这是图纸按主板型号在论坛上搜的
发表于 2013-9-22 22:37:47 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不让传太大了
发表于 2013-9-23 09:15:35 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
想知道怎么修!
发表于 2013-10-14 12:22:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
进水机有i但耐心慢慢修咯,发帖的时间都浪费了
发表于 2013-10-14 12:23:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
回家修机子去,拿点下载分,拿完就走。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-10-14 16:15:33 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
学习学习学习
发表于 2013-10-14 16:25:26 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
简单~~吹干
