查看: 4910|回复: 1
VmWare更快的两种办法。[原创、Vm去卡顿]
发表于 2013-9-18 10:37:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
经过多次测试,发现
①,组建Vm系统的时候虽然选用SCSI,硬盘速度上去了,但是由于io是虚拟的反而占用CPU资源,所以还是老老实实选默认,如果机器是老机器的话。
②,可以把硬盘上的某个分区直接映射为虚拟机的引导硬盘,物理硬盘映射虽然不会有太大提速,但是减少了CPU资源的占用,就会减小卡顿。
③,可以在系统管理,磁盘,把虚拟机占用的物理磁盘盘符删除,避免相互干涉。
发表于 2013-9-24 21:19:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
收藏待试,多谢分享.
