查看: 2206|回复: 16
acer 19寸液晶 黑屏
发表于 2013-9-18 10:34:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
本人纯小白,手上一台acer 19寸液晶  才用几年
故障现象:如今按显视器开关正常点亮,屏幕有显示,几秒后自动黑屏。关掉再打开有显示,几秒后自动黑屏.......
个人检查发现:强光下能见到屏幕显示信息。
前几个月屏幕出现显示颜色变黄,上个星期开始出现进桌面前黑屏(XP滚动条完黑屏准备进桌面,已经听到桌面音乐了,屏幕还是黑着)
已经换数据线,显卡,故障没有解决:按显视器开关正常点亮,屏幕有显示,几秒后自动黑屏。关掉再打开有显示,几秒后自动黑屏.......
发表于 2013-9-18 10:47:29 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
高压、灯管,一一排除吧
发表于 2013-9-18 11:27:18 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
问题就出在高压部分:
  1.12v电压是否正常
2.各驱动管G电压是否一致
3.检查(打阻)高压变压器的初级与次级的是否基本一致
4.剩下的就是测试灯管了
发表于 2013-9-18 11:56:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
检查灯管和高压部分吧!数据线和显卡对显示器是没影响的饿
发表于 2013-9-18 11:57:53 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
按楼上2位说的检查吧,此故障相对容易解决
发表于 2013-9-18 23:06:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
2楼说得有道
发表于 2013-9-19 11:25:17 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
更换灯管吧
发表于 2013-9-19 11:32:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可能灯管坏了,改装一下把,换LED灯条,寿命长,亮度好
发表于 2013-9-20 13:54:34 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
看来是,高压打火,高压,灯管。
发表于 2013-9-20 15:02:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主真是小白啊
发表于 2013-9-20 18:46:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看这现象是灯管没点亮。如是灯管坏的话,又不想换灯管,就把保护回路短接了,当然是有风险的
发表于 2013-10-2 01:25:42 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
这种情况就是灯管坏了,我经常碰到,一般,我用一个外接灯管(从坏屏上拆下的)来测试,测试前拔掉屏线,如果正常说明高压输出是好的,选择上下某一组换接到有问题的屏上,如果出现黑屏就可以知道是哪组灯管有问题了.还有开机出现灯发黄或暗或局部暗都是灯管老化造成的.也有灯管接线(低压端细线)脆断造成接触不好引起黑屏.
发表于 2013-10-26 23:43:55 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
改个二灯的高压条就行了
发表于 2013-10-27 08:30:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主真心是小白,明显就是显示器的问题还换显卡
发表于 2013-10-27 11:47:11 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
先用通用高压板测试灯管  ,排除灯管问题  再搞高压板
发表于 2013-10-29 20:25:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
买一个通用高压条,检查一下灯管,如果灯管亮了,就是高压板坏了,反之灯管坏了。
发表于 2013-10-29 21:05:36 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
“前几个月屏幕出现显示颜色变黄”,那很有可能还是灯管老化或接触打火,直接检查灯管吧
