北桥82845gl 南桥82810db i/o 83627hf
故障现象:pw_sw触发后,大约1-2秒后开机,可能2秒---5分钟就掉电,又会重新启动,还会不定时掉电
检查:1.检测cpu供电1.59v(p4 2.4),基本没有问题(换p4d320 电压1.46v)
2.内存2.3v 1.5v 正常,供电管稍热,已经换了内存供电上下管,温度基本相同
3;时钟信号正常
3.南桥供电与温度正常
4.不上cpu,不掉电(时钟信号不出来)
请大家给我个检修思路
