楼主: twfmck1
联想Y450主板开机CPU风扇转一下就停进到系统一小时 温度很高也没转
发表于 2013-9-17 23:58:51 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
可以看下是不是BIOS的问题什么看?
发表于 2013-9-18 00:00:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-9-18 00:39:42 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
LZ如果但是温度高而死机的话 你看看风扇是不是5V供电 如果是的话你直接拉5V给他常转这样温度就没有那么高了
发表于 2013-9-18 00:56:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
红色供电,黄色调节,黑色接地,直接吧黄色线拔了,红色线飞到USB供电就解决了
发表于 2013-9-18 03:27:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
把bios 换一下试试
发表于 2013-9-18 07:07:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
噪音不大的话直接改
发表于 2013-9-18 08:32:33 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
看楼主问的这些问题,建议楼主还是改常转吧,估计你也查不到温控芯片上去。
发表于 2013-9-18 08:32:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改常转会不会造成USB供电不足???
发表于 2013-9-18 08:42:36 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
nisishei 发表于 2013-9-18 10:32
改常转会不会造成USB供电不足???
似乎不会, 我改过从硬盘取电会出问题, 蓝屏死机等
USB取电问题就不大, 最多用USB手机充电会慢一些
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
这主意  发表于 2013-9-18 08:58
发表于 2013-9-18 09:01:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
刷bios 看温控电路
发表于 2013-9-18 09:20:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
红色是供电 要有5v 没有的话可以接个5v过来看看 转不转  怎么有这样说人的  你会了  你不屑  你以为你厉害 你改行了才叫厉害呢
发表于 2013-9-18 09:29:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOs问题,你为什么有好板不对换一下呢,THINK的机子很多都有这问题,这联想的也可以试试啊
发表于 2013-9-18 09:30:33 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
你的电源牛B哄哄的,精确到微A级别的?真假。看三张图10MA以后的数字都不会动的,山寨蒙人真无敌了。
发表于 2013-9-18 10:12:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
风扇问题吧,测试一下吧
发表于 2013-9-18 10:18:20 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
红色拉5v,黄线拔掉,黑线不要动插上面就可以了
发表于 2013-9-18 10:28:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
twfmck1 发表于 2013-9-17 22:35
三条线的什么改常转哦请指教 红黑橙
红接5V,可以飞到开机就有5V的地方,黑接地,这个随意,橙信号线,不管。
发表于 2013-9-18 10:32:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
应该是温控
发表于 2013-9-18 10:37:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我也与到过,直接改常转就行,懒得慢慢找温控电路
发表于 2013-9-18 10:39:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你的黄有3.3V那温控有出来,但是红没电不对应该有5V。你看黑有没有接地,如果有接地那你把红脚的线断掉,从新从USB飞出一条5v的连到红脚试试。我猜想的没做过。
发表于 2013-9-18 10:48:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
改长转就是红线接个电压给它
