查看: 12085|回复: 48
联想Y450主板开机CPU风扇转一下就停进到系统一小时 温度很高也没转
发表于 2013-9-17 22:03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
联想Y450主板开机CPU风扇转一下就停.进到系统一小时 温度很高也没转请问是主板哪里坏了呢。
发表于 2013-9-17 23:42:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以看下是不是BIOS的问题,
发表于 2013-9-17 22:11:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
很热的时候掉电了没,建议跑游戏跑高点温度,看看会不会自动关机。
发表于 2013-9-17 22:14:39 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
没有掉电 我用同样的一台Y450换上CPU风扇开机停了一下但是那台好的进到系统后就转了
发表于 2013-9-17 22:15:24 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
重点排查温控芯片  实在不行 给他改常转
发表于 2013-9-17 22:16:21 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
什么改常转呢请指教
发表于 2013-9-17 22:25:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
方便快捷改长转
发表于 2013-9-17 22:31:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个东西就得看客户了啊  客户同意了就改常转 不同意看看温控芯片是否有问题具体情况具体分析吧
发表于 2013-9-17 22:35:34 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
三条线的什么改常转哦请指教 红黑橙
你要看风扇那三条线哪条是5V的 然后从usb5V飞一根线到那跟5V 就常转了。  详情 回复 发表于 2013-9-17 23:19
发表于 2013-9-17 22:44:32 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这种问题,主要看客户怎么要求了,省钱就改长转
发表于 2013-9-17 22:57:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
温控电路有问题。
发表于 2013-9-17 23:18:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-9-17 23:19:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么都没测就叫分析 连个长转都改不来···干脆不修的好啊···不然不亮机就搞大了·· 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-690691-1-1.html  发表于 2013-9-18 10:52
咋比我还菜呢,是不是做维修的。  详情 回复 发表于 2013-9-17 23:41
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
①泩①迣嫒佳 + 10 学习不是一天两天的,慢慢来总比不懂装懂的.
发表于 2013-9-17 23:24:58 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发表于 2013-9-17 23:32:04 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
黄色线3.3V黑的0v 红的0v
很明显是风扇供电有问题,可能是温控拉低的,常转不会改真服你了  发表于 2013-9-18 00:54
黑的接地的。红的是5V usb5v飞过去看看风扇转不转  详情 回复 发表于 2013-9-17 23:58
发表于 2013-9-17 23:41:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
咋比我还菜呢,是不是做维修的。
不好意思 还在学。还没上道呢 求指教  详情 回复 发表于 2013-9-17 23:49
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
mjnbalj23 -10 只为嘲讽 无助和谐!
①泩①迣嫒佳 -10 你会可以教别人啊,你不教别人,还嘲讽别人.
发表于 2013-9-17 23:49:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小不才 发表于 2013-9-17 23:41
咋比我还菜呢,是不是做维修的。
不好意思 还在学。还没上道呢 求指教
发表于 2013-9-17 23:49:43 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
红的0V不对吧
发表于 2013-9-17 23:52:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
红色线 应该是S0电压控制温度高的时候要转吧?没有电压 肯定不对
发表于 2013-9-17 23:58:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
twfmck1 发表于 2013-9-17 23:32
黄色线3.3V黑的0v 红的0v
先看看 黑色短接地是不是接地的。  详情 回复 发表于 2013-9-18 00:00
